查看: 178|回复: 0
本田冠道8万公里保养费用,冠道80000公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道八万公里保养费用大概在三千左右。
    本田冠道8万公里保养项目如下:
    1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
    2、检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
    3、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
    4、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
    5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
    6、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
    7、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
    8、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
    9、检测制动力、变速、转向是否正常;
    10、全车相关部位润滑。
    如必要,添加齿轮油目测检查车身低部防护层是否破损目测检查变速箱,主减速器及等速万向节防护套有无泄露或损坏检查转向球头节防尘套有无泄露或损坏检查转向横拉杆球头的间隙,紧固程度及防尘套状况检查电池固定情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156777.html
GMT+8, 2026-11-14 12:09 , Processed in 0.077167 second(s), 20 queries .
