查看: 66|回复: 0
本田冠道7万公里保养费用,冠道70000公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道7万公里保养费用一般在三千左右。
    本田冠道7万公里保养项目如下:
    1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
    2、检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
    3、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
    4、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
    5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
    6、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
    7、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
    8、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
    9、检测制动力、变速、转向是否正常;
XXX:https://www.che9.com/wenda/156785.html
GMT+8, 2026-11-14 11:34 , Processed in 0.058376 second(s), 20 queries .
