查看: 102|回复: 0
全合成机油可以跑多少公里?
发表于 2025-9-28 11:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油一般都能用8000到10000公里,当然如果想延长使用的里程,那就要经常检查机油了,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量如何。
影响机油使用寿命的原因有以下几种:
1、高温氧化
很多有经验的车主都知道,发动机运转一段时间后,熄火打开发动机油盖,就会看到有轻微的烟雾冒出,这其实就是机油氧化的现象。
   2、油污增多
汽油在发动机缸和空气混和燃烧后,会产生大量的粉尘类物质,大部分会从排气筒处排放出去,但是也有一部分会和发动机油混合产生油污,这也就是机油换出来都是黑色的原因。
3、过期变质
这种就很好理解了,不论什么油品就算你不去使用,时间过长也都会开始变质的,机油是有基础矿物油和添加剂混合制成的,而添加剂的存放周期不易过长。
说了这么多有没有感觉我是在答非所问?因为前面这些知识你不知道,我怕还会问出这种问题,国外的机油无论是全合成还是普通矿物油,最少都是7500公里以上才会更换的,因为其燃油品质与国内不同(为什么不同网上查吧,不敢再把话题扯远了),也就是说如果你把全合成机油加在普通小面包车上,我的建议是6000公里更换,加在奥迪2.0t上最好也10000公里或者1年内换油。
好了,希望说这些能帮到你,感谢阅读!
XXX:https://www.che9.com/wenda/156778.html
GMT+8, 2026-11-14 12:09 , Processed in 0.132509 second(s), 20 queries .
