查看: 166|回复: 0
黑豹发动机烧机油怎么办?
发表于 2025-9-28 11:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确定是轻微烧机油还是严重的烧机油,轻微烧机油的,可以适当增加机油的粘度,如原先用的是5w30的机油话,下次可以考虑添加5w40或者10w40粘度的机油,还可以添加一些软化油或者改善烧机油的添加剂进行改善,并且注意经常检查机油液位。
如果是烧机油严重的情况,比如行驶2000公里机油就损耗的差不多的,那只有,对发动机进行大修或者进行更换了,发动机烧机油多半是由于气门油封硬化或者活塞环损导致的,如果大修的话维修费用2000到5000左右。更换的话,新发动机费用在3000到6000左右,另外需要最少1000块左右的工时费,可根据实际情况进行选择!
XXX:https://www.che9.com/wenda/156739.html
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.104318 second(s), 20 queries .
