查看: 124|回复: 0
宝马648发动机加多少机油
发表于 2025-9-28 11:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有车主说,宝马b48发动机保养的时候到底加多少机油合适?看外面有说4.5l的,还有说4.8l的,还有说5l的,而官方也不一样,有的是5.25l,有的是5.75l,到底该听哪个的?
首先要说的是,宝马对于b48发动机的官方标准一开始是5.25l的,后来某些细分发动机,比如b48c、b48d等,可能由于消耗会快些,所以标准提高了0.5l,到了5.75l。
其次,我们宝马车一般是重力放油,而发动机是否冷却,机油回流了多少、放油时间的长短(比如今天保养的车多,就可能出现为了赶工缩短放油时间的情况)、还有是否会进行吹洗都会影响可加进去的量,所以就会出现有的车主加4.8l就满格了,而有的车主加了5.0l,还差一线,等等各种说法。
第三,大家现在都知道机油加多了不好,但是多少算多呢?理论上来讲,只要曲轴连杆不会达到机油液面就好,但这个我们不好把握。不过多加0.5l应该是没什么大不了的,有以下三点理由:
   1、一旦发动机运转起来,机油被运输到各个部位,相当于装机油的容器变大了很多,虽然多了很多会有各种影响,但稍加多的一点平摊到各个部位就影响很小了。
2、从宝马官方的做法来看,比如部分b48发动机的加注量调高0.5l,以前也做过类似的事,就是n13发动机,标准是4.25l,如果周期内消耗过多可加4.75l,这可以从侧面说明多加0.5l没啥问题。
3、之前有个新闻,说的就是宝马车主误以为烧机油,每月都加1l机油,到最后陆陆续续多加了6l机油,才导致车子跑不动,这也从另外一个方面说明稍微多加了点机油没多大事。
所以,不要太纠结那0.25l、0.5l的增量吧。最后,给个个人建议,那就是加5l,主要有三方面考虑:
1、不可能把旧机油放干净,残留多少那要看维修工的操作了,所以选个比官方标准低的数。
2、机油量当然是刚刚到达max最好,但是宝马现在都取消了加多机油的报警了,也就是刚好max和大于max都一样,表现出来都是max,所以我们建议取max与min之间,但更接近max的。
我们现在的机油一般都是1l装、4l装的,5l刚好可以5瓶1l的,方便好记不浪费。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156728.html
GMT+8, 2026-11-14 11:47 , Processed in 0.058448 second(s), 20 queries .
