查看: 127|回复: 0
雪佛兰科鲁兹6万公里保养费用,科鲁兹60000公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  6万公里的保养对雪佛兰科鲁兹来说非常重要,保养所需要的专业性和零件的匹配技术都非常高。6万公里的保养属于大保养了,价格在8000元左右;
    雪佛兰科鲁兹六万公里保养项目:
    1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
    2、检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
    3、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
    4、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
    5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
    6、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
    7、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
    8、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
    雪佛兰科鲁兹在行驶了6万公里时,建议对发动机进行一次保养;
    雪佛兰科鲁兹发动机保养项目:
    (1) 解体发动机、清洗、检查各机件:气缸体、气缸盖应清洁,无积炭、油污、水垢;油道清洁畅通。
    (2) 气缸盖每50MM长的平面不平度,应不超过0.05MM.
    (3) 气门座不得低于缸盖平面0.5MM(以最高点为准).
    (4) 气缸体缸径锥度、失圆度不得逾限。
    (5) 研磨气门:接触面应光洁,密封良好,应不漏气。
    (6) 视需要更换活塞环。
    (7) 检查曲轴主轴承及连杆轴承间隙,间隙过大,可进行调整;
    (8) 如果轴瓦损坏或轴颈磨损,应更换并重新研磨轴承及光磨轴颈。
    (9) 清除积炭;可用刮刀、铲刀(或用竹制)、金属刷进行清除,也可用积炭清除剂清除。
    (10) 更换缸盖衬垫。
    (11) 测量气缸压力:检查发动机转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156806.html
GMT+8, 2026-11-14 11:47 , Processed in 0.059837 second(s), 20 queries .
