查看: 97|回复: 0
汽油在低温下会结冰吗?汽油在低温下会冻吗
发表于 2025-9-28 11:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,网上流传着一条视频,主角来自战斗民族俄罗斯。视频显示,一位老哥给车加油时,发现加油口冻了一坨冰,于是用打火机点火想把冰融化。不料点燃了汽油,幸好加油站工作人员及时灭火,才没造成重大损失。事后确认,点火者看到的冰位于加油口下方,判定是加油口内排水不畅导致积水遇冷结冰,并非汽油结冰。
那么,汽油在低温条件下究竟会不会结冰?低温环境会给燃油系统带来什么影响?
其实,汽油的冰点并不固定
   首先需要明确的概念是,汽油会结冰。但由于不同标号汽油内各种成分的含量不同,汽油的冰点并不固定,通常在-40℃~-120℃之间。但即使冰点是-40℃,也已经是我国大多数地区都很难达到的低温,因此很少见到汽油结冰的情况。
资料显示,纯无铅汽油的冰点是-40℃,汽油中添加的烷烃类物质会让汽油更“抗冻”。汽油标号代表辛烷含量,标号越高辛烷含量就越高,而辛烷这种有机物的冰点是-57℃。因此,理论上讲,标号越高的燃油,冰点就越低,但汽油中的辛烷比例并不高,这种物质对汽油冰点的影响也不是决定性的。汽油中还含有庚烷、己烷、戊烷和丁烷等可燃物质,这些成分的冰点动辄可以低至-90℃,冰点最低的正戊烷和正丁烷更是可以在接近-130℃时依旧处于液态,可见汽油确实很难结冰。
那么,汽车里的汽油在低温下会冻吗
汽滤本身对温度并不敏感,基本不会因为低温而失效。但必须强调的是,尽管在-40℃的条件下汽油并不会结冰,但低温必然会影响汽油的流动性。随着温度继续下降,汽油的物态会从液态逐渐向固态过度,也就是流动性变差,黏度升高。此时汽油泵阻力变大,供油困难。发动机得不到足量的燃料供应,便会加大电控汽油泵的功率。汽油泵扰动汽油的力度变大,加之低温汽油的高黏度,很容易造成原本附着在油箱内壁上的杂质剥落,并随着汽油一起被输送到汽滤。所以极寒条件下,汽滤堵塞的可能性更高。
如果不得不在极寒天气下驾车,记得关注发动机输出功率的变化,如果功率明显降低,应及时检查更换汽滤。
乙醇汽油比较容易冻冰
我国部分省份供应乙醇汽油,这种燃料在低温条件下比常规汽油更容易冻冰。其中的原因,并不是燃料乙醇冰点高,而是燃料乙醇具有吸水的特性,会随着时间推移而逐渐从空气中吸收水分。
水的冰点只有0℃,在低温条件下会率先结冰,乙醇汽油也因此从液体变成固液混合的状态。此时汽油泵会被冰包裹住,或无法吸取汽油,很容易造成车辆熄火或无法起动。使用乙醇汽油的车辆,建议不要让一箱汽油使用时间过久,避免其吸收水分后遇冷结冰。
总结
请在正规加油站为车辆加注汽油,以确保燃油品质。高寒地区的车主,应尽量避免在极寒条件下露天停车,入冬前应对油箱内壁进行清洗,清洗后一定要更换汽滤。使用乙醇汽油的地区,每次加油后应尽快使用,避免乙醇吸水影响燃油性能和引发冬季结冰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156774.html
GMT+8, 2026-11-14 17:08 , Processed in 0.215401 second(s), 19 queries .
