查看: 64|回复: 0
大众途昂四万公里保养费用,途昂4万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途昂4万公里的保养项目包括更换机油、机滤、空气滤清器、汽油滤清器、火花塞五个项目,总保养费用在3100元左右。保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。汽车是个很复杂的大机械,在运行中各机械部件不可避免地会产生磨损,加上外界人为、环境等因素的影响,造成汽车的损耗。
    空气滤清器:发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
    汽油滤清器:汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
    火花塞:汽油机点火系统中将高压电流引入气缸产生电火花,以点燃可燃混合气体的部件。主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156788.html
GMT+8, 2026-11-14 12:15 , Processed in 0.060413 second(s), 20 queries .
