查看: 82|回复: 0
现代途胜清洗节气门多少钱,新途胜节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 11:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新途胜节气门一般建议你每2万公里清洗一次就可以了,不过如果怠速不抖的话也是没有必要清洗的。现代途胜清洗节气门一次大概是100元钱左右。
    节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件,他的上部是空气滤清器,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。车子加速是否灵活,与节气门的清洁是很有关系的。
    节气门四行程汽油机大致都这样子。 节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件之一,它的上部是空气滤清器 【空气格】,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。车子加速是否灵活,与节气门的脏污有很大的关系,节气门清洁可以减轻油耗更可以使发动机灵活而有劲。而节气门该不该拆下来清洗,也是车主们讨论比较多的焦点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156690.html
GMT+8, 2026-11-14 11:54 , Processed in 0.081850 second(s), 20 queries .
