查看: 74|回复: 0
为什么不把排气管安装在车顶呢?
发表于 2025-9-28 11:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为汽车排气筒的主要作用是减震降噪。减少有害气体的污染,在行车中废气在离开引擎时的压力会很大,从而产生的噪音会更大。排气管里装有消音器,能起到一定的消音作用。并且排气筒内的三元催化有净化尾气,过滤有害物质的作用。
如果将排气安装在车顶,并不是不可以,但是对于其降低噪音和过滤尾气的作用,技术难度方面会增大,会导致尾气“满天飞”,喷出的尾气可以直接喷到人的脸上,所以这样是不妥的,车底就是最好的位置,为什么不利用呢?
XXX:https://www.che9.com/wenda/156741.html
GMT+8, 2026-11-14 17:53 , Processed in 0.087074 second(s), 20 queries .
