查看: 87|回复: 0
别克君越五万公里保养费用,新君越5万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越5万公里保养费用大概是1870(材料+工时费)。虽然5万公里保养的东西不多,不过需要检查的部件很多,所以价钱也就比较高了。不过,不同车型的保养费用是不一样的,因为不同的车型使用的部件的款型不一样,有一些部件不同的款型价格相差很大。
    通用别克新君越5万公里保养项目包括,更换机油机滤、变速油箱。其他的部件也可以要求检查。另外,保养项目只是一个正常使用的情况下的项目,具体的保养项目还需要具体分析的。因为车辆的使用环境,使用途径不一样,所以保养项目就会不一样,如果比较恶劣的环境使用车辆,可能要保养的部件就多了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156651.html
GMT+8, 2026-11-14 12:09 , Processed in 0.062671 second(s), 20 queries .
