查看: 122|回复: 0
车灯罩裂痕怎么处理?车灯罩破了个洞怎么办
发表于 2025-9-28 11:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以去汽车美容店,做一下大灯修复的,费用一般在一个大灯100到200之间,当然也是分车的,如果是比较高端一点的车(30万以上)费用可能就500左右了。
如果不想去,当然也可以自己动手,需要的材料是大灯修复剂、纸胶带、还有800、1000、2000这几种规格的砂纸,某宝有卖,很便宜,先用纸胶带沿着大灯周围贴一圈保护好大灯,然后用粗砂纸打磨,把“沟槽”磨平,记得一定要不断地洒水来润滑,最后用细砂纸仔细打磨,打磨光滑以后把水擦干或者吹干,最后大灯修复剂喷上,搞定!
好了就说这些吧,希望能够帮到你!
车灯罩破了个洞怎么办
淘宝找下有没有你的车子大灯的灯罩,有的话买一个,再买管蛇胶(就是大灯密封胶),把旧灯罩翘下来后清除残胶,有热风枪的话用热风枪加温后比较好撬好清理,然后上新胶上灯壳,当然,没有你家车子的灯罩的话就买个大灯总成吧
XXX:https://www.che9.com/wenda/156749.html
GMT+8, 2026-11-14 11:54 , Processed in 0.094356 second(s), 20 queries .
