查看: 82|回复: 0
现代途胜节气门怎么清洗,新途胜节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 11:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新途胜节气门清洗方法:用一老虎钳钳住胶管卡扣,把节气门上两根水管拔去,节气门彻底地拆下来了。后面是清洗,由于手上没有节气门清洗剂,就用柏油清洗剂代替,还很好用的。先对着脏的地方喷几下清洗剂,过半分钟待油泥、积碳溶化后,用纸巾擦干净就OK了。
    节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件,他的上部是空气滤清器,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。车子加速是否灵活,与节气门的清洁是很有关系的。
    清洗节气门时可以不拆解,但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,喷油嘴拆借清洗和免拆各有利弊,一般情况下维修站建议免拆洗,防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或责其他一些垫片的安装,或者在拆装过程中出现漏油,气等现象耽误车主的时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156706.html
GMT+8, 2026-11-14 11:55 , Processed in 0.059079 second(s), 20 queries .
