查看: 70|回复: 0
长安逸动节气门怎么拆卸,逸动节气门怎么匹配
发表于 2025-9-28 11:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安逸动节气门的拆装方法如下:
    拆:1.拆进气管和空滤箱连接头,大力钳,2.拆曲轴通风管,T20,3.拆空滤箱,人手往上掰,然后你就可以清洗节气门的上半部分了。想完全清洗请拆掉四颗螺丝把节气门取下。
    装:1.固定节气门的四个螺丝可以先用手拧,因为手比较敏感,避免直接用套筒将螺丝拧歪,手拧后可以再用工具固定紧。随后将插头插好,插头的安装需要使点劲,听见“哒”的一声后说明固定住了。2.节气门安好后就可以安装软管了,软管的两侧会有两个小凹槽,一大一小,分别对准两侧一大一小的凸起标识处即可。软管要完全套进两头中,如果安装困难,可以左右拧动的同时进行安装。3.待两头凹凸点完全对上后,用手向软管底部摸一摸,确保下方也完全套入后,拧紧铁箍上的螺丝,安装好发动机装饰盖板,清洗工作就完全结束了。
    长安逸动节气门的匹配方法:在热车的情况下断掉电瓶负极线,不得少于三分钟,三分钟过后,将电瓶桩安装复位,并紧固。然后回到车内,按一键启动按键两次到点亮仪表盘状态(切记不要踩离合和刹车,不要直接启动发动机)待车辆自检结束后 ,将油门踏板深踩到最底端,持续5秒 以上,后松开。松开油门踏板,待完全复位后,启动车辆,保持转速3000以上,持续时间不少于10秒(油门踏板慢慢踩下去就行,转速看着从1500 2000 2500 3000 这样慢慢升上去,别一脚踩下去 那样没法控制住),超过十秒后,松油门,转速降下来后熄火。重新启动车辆,本次节气门匹配即完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156686.html
GMT+8, 2026-11-14 12:15 , Processed in 0.058041 second(s), 20 queries .
