查看: 108|回复: 0
a2驾照可以开a3的车吗?
发表于 2025-9-28 11:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
a2的驾照是不可以开a3的车的,也是不可以开a1车的,a1,a2,a3是否不通开的,要想都开,只能单独再考(a1含a3)。另个就是驾照的a是最大级,b级次,c是平级(小轿车),a>b>c,其它,可以含,但是不能通,a1和b1和c1是一系列,a2和b2以及c2(可以说是c1,c)是一个系列。还有d,因为独立的,所以a1,a2,a3也不能开d,就是这样的细呀。
然后我们看看这个a3是什么,其实a3是最没有用的,因为它是可以说是单独的一车型,就是叫城市公交车,其实a1严格来说是可以开公交车的,a1就是大客,但是a3是可以独立来考的,a1的考是比较复杂的,它需要从b2开始向上考到a2,到B1到a1,但是a3是可以直接考的,这就是不一样的地方了。所以说这个a3是很特殊的驾照,a3只属于公交系统的驾照。
对于一位司机来说,想什么车都能开的,就必须是a1,a2加d照,下面的这个就是最大照了。
想要这个最大照,需要考很多次的,因为除了d要以一次考到,a1和a2都不能直接考,必须先考b1和b2再加五年合格才可以。所以说现在的大a照,其实很少了,也都是比较职业的司机才会去考了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156711.html
GMT+8, 2026-11-14 11:49 , Processed in 0.063414 second(s), 20 queries .
