查看: 86|回复: 0
荣威i6 6万公里保养费用,荣威i6六万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威i6六万公里费用大概在2500到3500之间。
    其中荣威i66万公里保养的项目包括有:机油滤清器、波箱油滤清器、火花塞4个、空调滤芯、刹车油、自动变速箱油、机油、机油放油螺栓、
    工时费: 6万保养工时费、更换变速箱油、更换刹车油。
    如必要,添加齿轮油目测检查车身低部防护层是否破损目测检查变速箱,主减速器及等速万向节防护套有无泄露或损坏检查转向球头节防尘套有无泄露或损坏检查转向横拉杆球头的间隙,紧固程度及防尘套状况检查电池固定情况。
    检查电池固定情况,电眼颜色(免维护蓄电池)检查所有轮胎(包括备胎)的花纹深度及磨损形态。
    按在要求检查轮胎胎气压,必要时校正进行轮胎换位润滑车门限位器及车门铰链检查车外照明灯、转向信号灯、警报灯及行李箱照明灯的工作状态检查车内照明灯、杂物箱照明灯点烟器、喇叭及警报指示灯的工作状况检查安全气囊罩壳是否损坏检查风窗刮水器及清洗器,清洗液喷嘴的功能及刮水器的停止位置等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156653.html
GMT+8, 2026-11-14 12:29 , Processed in 0.102752 second(s), 20 queries .
