查看: 106|回复: 0
雪佛兰赛欧八万公里保养费用,新赛欧8万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰赛欧8万公里保养费用大概1000多,新赛欧8万公里保养项目有更换机油、机滤、空滤、汽滤、变速箱油、刹车油、防冻液、助力油等,检查火花塞、刹车盘、刹车皮,检查玻璃水、喷水嘴,检查全车灯光及仪表故障灯,检查发电机皮带及张紧轮,检查底盘螺丝及松旷程度,检查排气系统,检查空调系统。
    雪佛兰新赛欧用户需认真阅读保养手册以便更好的使用车,专家提示行车时如果发现水温超过警戒线,应马上靠边停车,并关闭发动机。首先检查冷却液是否足够,如果发现不了问题就马上与维修站联系。 平时行车要注意仪表上每盏灯,例如发动机故障灯、ABS灯、冷却系统灯等,如果发现故障马上停车检查,不可继续驾驶。 除了例行保养,听从维修站师傅的建议也是好办法,因为他们可能是最了解你车况的人,他们的建议往往更有针对性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156670.html
GMT+8, 2026-11-14 11:54 , Processed in 0.058630 second(s), 20 queries .
