查看: 155|回复: 0
曲轴位置传感器工作原理
发表于 2025-9-28 11:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机控制单元根据读取的信号计算出发动机转速。为了正常启动发动机,发动机控制单元检查下列条件是否满足:曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器发出的信号没有错误;必须按规定的时间顺序识别到这两个信号。这一步骤称为同步过程,并仅在车辆启动时执行。首先,同步使发动机控制单元能够正确控制燃油喷射。不同步时不能启动车辆。
如果在发动机启动时(在曲轴旋转第一圈时),曲轴位置传感器信号缺失,或识别出无效同步,便会立即开始进行诊断。这时将读取凸轮轴位置传感器信号。如果读取了凸轮轴上的12个齿面,而故障仍然存在,便会存入一个故障。一旦运转中的发动机未接收到曲轴位置传感器信号,或不存在有效的同步,便会开始确认故障。
曲轴位置传感器 ▲
   1—轴传感器;2—多极传感轮;3—插头连接器
XXX:https://www.che9.com/wenda/156719.html
GMT+8, 2026-11-14 12:29 , Processed in 0.129639 second(s), 20 queries .
