查看: 67|回复: 0
汽车自带导航怎么设置目的地
发表于 2025-8-30 05:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先开机点击导航2.接着导航系统启动后,点击查找,此时会进入到选择界面或者打开输入面板。3.接下来就是输入地址。一种方法是通过列表进行选择,省市县逐级选择。另一种方法就是直接输入地址进行查找,然后匹配到你所要选择的地址。(注:导航系统略有差异,但都是这个套路。)4.最后选择后,进入地图,上面有两个小旗子的图标(或按钮,一般会出现提示的),点击选择设置为目的地即可。补充:可以设置开始地点与之类似。另外设置完成后可以模拟导航进行预览一下,这样比较方便你开车使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55029.html
GMT+8, 2026-9-28 08:46 , Processed in 0.139626 second(s), 20 queries .
