查看: 149|回复: 0
现代途胜保养灯归零,新途胜保养灯怎么消除
发表于 2025-9-28 11:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北京现代途胜保养灯归零方法:按住雨刮拨杆上的TRIP上或者下。等几秒弹出菜单,选择设置。然后选择倒数第二项的保养,用OK进入然后选择复位,按OK确认,指示灯亮是提醒车主,说明该车发动机系统有故障,建议用汽车电脑检测仪检测发动机系统,读读故障码和动态参数,然后根据检测出来的故障内容,将车维修好。那个灯是发动机故障,也许有故障也许是误操作导致的故障码,先断掉电瓶负极等五分钟(不是所有车都能断电消除故障码,大部分车要用解码仪伊兰特可以断电消码),如果还有故障就是发动机有故障。
    一般来说,需要进行一下维护保养,以确保车能正常使用,增加使用寿命
XXX:https://www.che9.com/wenda/156629.html
GMT+8, 2026-11-14 12:29 , Processed in 0.058674 second(s), 20 queries .
