查看: 93|回复: 0
现代途胜七万公里保养费用,新途胜7万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北京现代七万公里保养费用在300元到500元的幅度,主要的保养项目是变速器的齿轮,变速器的齿轮在运行中产生的磨擦需要润滑和清洗,变速器油可以做到这些,每一款自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。而不同的变速箱油,正是影响换档品质的原因之一。北京现代现代途胜的变速箱油为韩国原厂生产。
    到了7万公里的时候前制动片也要看是检查更换,以保证制动里,此时应前后制动片都进行检查更换,建议更换的的话同时更换,保证有效制动力,和制动力的平衡,防止制动跑偏。
    途胜的汽油滤清器要到了7万公里也得换了,汽油滤清器可以有效的过滤掉掺杂在汽油中的杂质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156580.html
GMT+8, 2026-11-14 12:10 , Processed in 0.063784 second(s), 20 queries .
