查看: 180|回复: 0
逸动是什么牌的旗下的车
发表于 2025-9-28 11:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
逸动是长安旗下的一辆紧凑型三厢汽车,这一款车的轴距为2700毫米(mm),长宽高分别是4730毫米(mm),1820毫米(mm),1505毫米(mm)。逸动一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升自然吸气发动机,另外一款是1.4升涡轮增压发动机。
逸动的1.6升自然吸气发动机具有128马力和161牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。
   1.4升涡轮增压发动机具有158马力和260牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156487.html
GMT+8, 2026-11-14 11:53 , Processed in 0.170157 second(s), 20 queries .
