查看: 182|回复: 0
a6l的2.0t车是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用低功率版2.0升涡轮增压发动机的车款是前驱的,使用高功率版2.0升涡轮增压发动机的车款有前驱的也有四驱的,四驱版车款配备了适时四驱系统。a6l是奥迪旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距为3024毫米(mm),长宽高分别是5038毫米(mm),1886毫米(mm),1475毫米(mm)。
a6l的低功率版2.0升涡轮增压发动机具有190马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
高功率版2.0升涡轮增压发动机具有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
   与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
a6l的前悬架使用的是五连杆独立悬架,后悬架也使用的是五连杆独立悬架。
前后基本都使用五连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156485.html
GMT+8, 2026-11-14 11:56 , Processed in 0.086390 second(s), 20 queries .
