查看: 115|回复: 0
路特斯evora是什么悬架
发表于 2025-9-28 11:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路特斯evora的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架也使用的是双叉臂独立悬架。双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这样的悬架可以大幅度提高汽车的操控性,也可以提高车轮的抓地力。
悬架功能作用是连接车轮与车身的,假如沒有悬架,那汽车是无法正常驾驶的。
   路特斯evora是路特斯旗下的一辆跑车,这一款车的轴距为2575毫米(mm),长宽高分别是4385毫米(mm),1845毫米(mm),1240毫米(mm)。
路特斯evora配备了一辆3.5升机械增压发动机,这款发动机具有405马力和410牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为7000转每分钟,最大扭矩转速为2250到7000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
at变速器是依靠行星齿轮变速变扭的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156483.html
GMT+8, 2026-11-14 12:31 , Processed in 0.061871 second(s), 20 queries .
