查看: 111|回复: 0
minicoupe用的是什么悬架
发表于 2025-9-28 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini coupe的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架基本都是比较经常遇见的独立悬架。悬架功能作用是连接车轮与车身的,假如沒有悬架,那汽车是无法正常驾驶的。
独立悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
mini coupe是mini旗下的一辆跑车,这一款车的轴距为2467毫米(mm),长宽高分别是3728毫米(mm),1683毫米(mm),1388毫米(mm)。
   mini coupe一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升自然吸气发动机,另外一款是1.6升涡轮增压发动机。
1.6升自然吸气发动机具有120马力和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4250转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
1.6升涡轮增压发动机具有184马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
6at变速器的可靠性稳定性是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156458.html
GMT+8, 2026-11-14 12:42 , Processed in 0.060819 second(s), 20 queries .
