查看: 104|回复: 0
现代途胜八万公里保养费用,新途胜8万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北京现代途胜到八万公里的保修费用控制在300元到500元之间,由于保养工时费用是按照每家经销商不同情况而定,所以每家工时费用都是不同的,具体还是得去当地的4S店咨询。
    新途胜八万公里保养项目分为四大类:
    1全车油
    2正时皮带检查
    3检查刹车片
    4检查轮胎
    途胜每隔5000公里必须更换的项目为机油与机油滤清器。在机油方面4s店推荐使用现代的原装机油。机滤采用一体式设计,并且是现代韩国产机滤,但价格低廉。机油也会不断消耗,最后在后备箱应常备一小桶机油。
    到了8万公里的时候前制动片也要看是检查更换,以保证制动里,此时应前后制动片都进行检查更换,建议更换的的话同时更换,保证有效制动力,和制动力的平衡,防止制动跑偏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156570.html
GMT+8, 2026-11-14 11:55 , Processed in 0.059958 second(s), 20 queries .
