查看: 123|回复: 0
minicoupe是不是双座的
发表于 2025-9-28 11:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini coupe是一辆双座车款,这是mini旗下的一辆跑车。mini coupe一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升自然吸气发动机。mini coupe的轴距为2467毫米(mm),长宽高分别是3728毫米(mm),1683毫米(mm),1388毫米(mm)。
mini coupe的1.6升涡轮增压发动机具有135kw的最大功率和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
   1.6升自然吸气发动机具有88kw的最大功率和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4250转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
at变速器的可靠性稳定性是相对好些的。
mini coupe的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆独立悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156477.html
GMT+8, 2026-11-14 12:31 , Processed in 0.062115 second(s), 20 queries .
