查看: 85|回复: 0
马自达rx8是不是双转子
发表于 2025-9-28 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达rx8的发动机是双转子发动机,这一款车使用的是一台1.3升双转子自然吸气发动机。马自达rx8是马自达旗下的一辆跑车,这一款车的轴距为2700毫米(mm),长宽高分别是4460毫米(mm),1770毫米(mm),1340毫米(mm)。
马自达rx8的1.3升双转子发动机代号为13b-msp,这款发动机的最大功率是170kw,最大功率转速为8200转每分钟,最大扭矩为211牛米,最大扭矩转速为5500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或6速自动变速器。
   马自达rx8的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156479.html
GMT+8, 2026-11-14 12:11 , Processed in 0.059130 second(s), 20 queries .
