查看: 136|回复: 0
雪佛兰科鲁兹清洗节气门多少钱,科鲁兹节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 11:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁兹清洗节气门大概在200块左右。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。多久清洗一次节气门取决于车主的使用环境,如果车辆在环境污染比较严重的地方,需要定期去清晰一次。
    雪佛兰科鲁兹清洗节气门时需要注意的问题:
    如果节气门油泥过多,可能会引起发动机加速不力,油耗增加,是车主们的一大烦恼,那么节气门脏了该怎么处理呢?清洗就成,去4S店很快就可以搞定,但是不是每次清洗都必须去4S店呢?其实不用,各位自己也可搞定,只是不要忘了初始化。
    首先将固定的金属束环上一点油,以免在拆卸的时候发生滑牙的现象。拆下节气门软管金属束环,将软管拆掉后,左端就是节气门的位置,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量“化油器清洗剂”然后用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。
    清洗节气门时可以不拆解,但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,喷油嘴拆借清洗和免拆各有利弊,一般情况下维修站建议免拆洗,防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或责其他一些垫片的安装,或者在拆装过程中出现漏油,气等现象耽误车主的时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156524.html
GMT+8, 2026-11-14 11:49 , Processed in 0.060786 second(s), 20 queries .
