查看: 60|回复: 0
本田艾力绅4万公里保养费用,艾力绅40000公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田艾力绅4万公里保养费用为2000元左右,艾力绅40000公里保养项目为更换机油机滤、空调滤清器、变速箱油,并做一些基本检查:
    1、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
    2、 检查制动液,制动系统工作情况,有无漏油现象。
    3、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定。
    4、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。
    5、 检查发电机、空调系统等是否正常工作。
    6、 检查转向是否轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏现象。
    7、 检查灯光和喇叭的工作状况,车前后车灯是否齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
    8、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,根据磨损情况进行轮胎换位。
    9、 检查蓄电池状态 。
    10、检查发动机工作状态,是否易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符 合要求、转速平稳、无异响。
    保养注意事项:不要一味追求高标油。汽油标号只是标定汽油抗爆能力的参数,它与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系,并不是汽油标号越高越好,即使是高档车也不等于该加高标号汽油。加什么油要遵循说明书上的用油标准,使汽车发动机压缩比系数与汽油抗爆系数相适应,不能用价格衡量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156435.html
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.059720 second(s), 20 queries .
