查看: 131|回复: 0
冬季冷启动发动机噪音大是什么原因
发表于 2025-9-28 11:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天冷起动后发动机油是比较粘稠的,这个时候发动机油无法给发动机带来良好的润滑,这个时候发动机内的各个部件之间的摩擦力是比较大的,理所当然发动机的噪音会更大壹些。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热状态下持续运转,会影响到发动机拉缸。假如发动机拉缸了,那修复起来的成本是十分高的。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156498.html
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.199844 second(s), 20 queries .
