查看: 86|回复: 0
奔驰gla首保项目,奔驰gla首保注意事项
发表于 2025-9-28 11:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLA第一次保养一般都是做30项常规维护保养及检查:
    一、发动机仓部分:1、发动机润滑油更换2、机油滤清器更换3、电瓶及电瓶水检查补充4、雨刷水补充5、刹车油、离合器油检查更换6、动力方向盘油检查补充或更换7、动力转向泵检查8、火花塞检查或更换9、变速箱油检查或更换10、发动机皮带涨紧度检查及调整11、汽油滤清器检查或更换12、空气滤清器、空调滤清器清洁或更换13、水箱及付水箱的冷却液检查、添加或更换
    二、奔驰GLA驾驶室及车身部分:1、雨刷片及喷水装置检查调整或更换2、全车灯光、喇叭的安全用电装置检查3、油门、刹车/离合器踏板自由间隙检查调整4、刹车及驻车制动系统检查】5、方向盘的自由间隙检查
    三、奔驰GLA底盘部分:1、差速器油检查或更换2、半轴防尘套检查3、方向球头及悬挂装置检查调整4、轮胎气压检查5、四轮刹车检查6、减震器检查7、排气管及软接检查8、底盘重要安全螺丝锁紧一般以上的保养项目4S的工时费是80-100元不等,材料的费用是根据自己的保养意识,如果用好的合成机油和其他配件材料的费用就不一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156402.html
GMT+8, 2026-11-14 16:58 , Processed in 0.183701 second(s), 20 queries .
