查看: 88|回复: 0
beijingx7是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 11:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
beijing x7是独立悬架,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架基本都是比较经常遇见的独立悬架。麦弗逊悬架是结构最简单,应用最广泛的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架占用空间是比较小的。beijing x7是一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2800毫米(mm),长宽高分别是4710毫米(mm),1892毫米(mm),1715毫米(mm)。beijing x7使用的是一辆1.5升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的最大功率是138kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为275牛米,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内自直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖。使用铝合金缸盖可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。使用双离合变速器还可以下降整车的制引起本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156503.html
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.094650 second(s), 20 queries .
