查看: 100|回复: 0
汽车防冻液可以一直不换吗?防冻液使用的注意事项
发表于 2025-9-28 11:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
说防冻液可以永远不用更换只要加水就行,是绝对的误导车主。但凡懂一点汽车保养知识的人都不会这么去做。防冻液是有保质期的。
  首先说说防冻液在汽车里起什么作用。
防冻液全称叫防冻冷却液,它有防冻的功能,又有防锈的功能,起着发动机正常运转的稳定功能。防冻液的主要成分是乙二醇,它的稳定性可使冰点达到-35℃,沸点可达到106℃以上。一方面它的作用可以防止寒冷季节车在不动时冷却液(加水后)结冰而使散热器胀裂,冻坏发动机。另一万面防止发动机长时间工作而使水温过高造成的开锅现像,我们日常使用的防冻液是水不可能代替的消耗汽车用品。
另外,当防冻液里面渗水以后,它的防锈功能下降,时间一长就在水箱里产生“水垢”造成水箱腐蚀,严重时会造成渗液,在不知情的情况下,防冻液渗光,造成开锅,损害发动机。
    防冻液使用注意事项:
① 要经常查看防冻液的使用情况,液壶尺刻度低于下线要及时进行补充;
② 防冻液自然挥发的慢、不泄露,可连续使用几年以上,不用年年更换;
③ 添加时不一定使用同一品牌,但必须是同一个颜色,避免产生化学反应,如果冰点、沸点相同的防冻液更好;
④ 防冻液不是一点也不能渗水。行车时,发现防冻液缺失,为防止开锅,可以临时加水替换,回来之后,冲洗水箱,重新换上新防冻液。
最不可取的、最错误的做法是,有些车主夏季用水,冬季换上防冻液或经常往防冻液里对水使用,加速汽车的损坏。再说“老檀”加水之说也站不住脚,你老往防冻液里加水,时间一长,剩下的都是水了,真不如直接就加水了,坑人的是南方加水也就将就使了,北方加水胀裂水箱,后果很严重。
  综上所述,防冻液具有防冻、防沸、防腐蚀`、防水垢的产生、还有一定润滑功能,是水无法替代的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156412.html
GMT+8, 2026-11-14 14:03 , Processed in 0.100405 second(s), 20 queries .
