查看: 91|回复: 0
汉腾x7清洗节气门多少钱,汉腾x7节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汉腾x7到4s店清洗节气门价格一般在300元左右,一般4万公里左右清洗一次节气门。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。
    节气门属于进气道区域,目前的发动机各个活塞的工作并不是同步的,当熄灭发动机时,有些气缸的进气门不能完全关闭,一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些积碳。 这些积碳一方面会阻塞怠速通道使节气门卡滞或超出其调节范围,另一方面使进气管的管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量,从而造成怠速发抖、提速不畅、熄火和费油等情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156442.html
GMT+8, 2026-11-14 15:02 , Processed in 0.061492 second(s), 20 queries .
