查看: 65|回复: 0
新车首保一定要按时做吗?新车首保超过时间了会有影响吗
发表于 2025-9-28 11:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车不一定都是5000公里首保,具体看厂家要求,首保也不是4s店想坑钱,而是厂家政策决定的。新车首保是免费的。
1、新车多少公里首保  每个厂家的规定都不同,有些是5000公里或者半年,有些是3000公里或者3个月,以先到者为准。这个不需要过多讨论,大家翻阅用户手册就可以知道了。
2、新车为什么要首保首保的主要工作是换机油、机滤以及车辆检查。当然了也有一些品牌首保时不要求更换机油和机滤,不过这些到底还是个别厂家,大部分厂家都会要求更换机油机滤的。
    因为新发动机运行初期要进行磨合,各个摩擦面在磨合的过程中会产生一定量的金属碎屑导致机油污染,所以过了磨合期后应该及时把废机油换掉。
  另外首保还要对车辆进行检测。因为汽车都是一个个零件装配而成的,零件质量和装配质量都不可能完全没问题。如果有些车在装配中出差错或者零件有问题,那么在使用一段时间后就容易出现异常,所以首保时检查工作很重要。只是现在汽车生产工艺先进,出现问题的概率很低。但是首保还是需要按规定检查。
3、为什么4s店会催促你去首保? 4s店催促你去首保一方面是为了赚钱,因为首保可以在同厂家的任何一个4s店做。所以4s店打电话通知你做首保有一部分原因是怕你再去其他店做了,当然车主是不用支付费用的,首保是厂家提供的服务。
  首保一般都是免费的,我们不需要花钱,这个钱是厂家出的。只是4s店先进行服务,服务完成后再与厂家结算。而厂家一般都会严格要求首保日期,比如规定3个月首保,超过3个月后可能就无法享受免费了。所以到期后4s店会催促你尽快做首保,以免无法享受免费服务而引起客户不满甚至纠纷。
所以说新车买回去后首先要看一下保养手册,了解一下首保的期限,然后尽可能多跑跑,让发动机充分磨合到位,然后去换掉旧机油,换上新机油,投入到正常使用中去。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156427.html
GMT+8, 2026-11-14 19:20 , Processed in 0.103703 second(s), 20 queries .
