查看: 92|回复: 0
奔驰自动跳p档是怎么回事?
发表于 2025-9-28 11:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有车主说,踩刹车停车,还没停稳,就自动跳p档了,这是咋回事啊?下面就来说一说奔驰车自动跳p档的那些事。
在下列三种情况下自动跳p档是正常的,奔驰本身就这样设计的:
1、车辆进入hold状态,这时如果开车门,会启动自动挂p挡功能;
2、当车辆行驶速度介于1km/h~3km/h间,这时开车门也会启动自动挂p挡功能。
3、奔驰车有个特点,就是不用完全静止下就能挂倒挡,这个设计是在车速≤10km/h的时候,可以在d、n、r、p档之间任意切换,如果这时候有误按p档键,是会跳p的。
如果你是车速较高的情况下出现,或者车速低,但没有开门、误按p档等其他操作的情况下也出现了,那就不正常了。
既然是跳p档,那肯定就与挂档有关,也就是电子挂档模块,在奔驰这是个叫“a80”的模块。
而我们知道,电子挂档模块是有个“紧急驻车功能”,也叫“安全回p档功能”,维修中很多都是一些特定情况下激活了这个“紧急驻车功能”功能,常见的一般就3个:
1、电子挂档模块a80损坏;
2、点火开关模块损坏:比如识别不了钥匙,就会产生一个电压信号,给电子挂档模块的应急电机供电,从而使变速箱跳p档,当然这个应急程序也要看车速的,车速太高也不会介入,奔驰车不同时期的车型对这个车速可能不一样,有的限定不超过8km/h,有的是不超过11km/h,一般不超过15km/h。
3、钥匙损坏:这个跟第2条是一样的了。
小贴士:对于奔驰低速跳p档产生的打齿声
这个是因为车辆不是挺稳状态,驻车机构卡进沟槽之前与变速箱内部接触产生的。既然奔驰允许低速时进行档位切换,想来不会对变速箱产生什么伤害了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156397.html
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.061384 second(s), 20 queries .
