查看: 140|回复: 0
并线的方法图解 并线变道的正确方法
发表于 2025-9-28 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手开车上路,变道是一个再平常不过的操作,但是错误的变道操作,也是引发交通事故的重要原因之一。其实,变道是一项看似简单又不简单的操作,那么,新手上路到底该如何正确变道呢?
该如何正确变道?1、变道之前必须打转向灯
变道前的第一步是打转向灯。那提前打转向灯的作用就是提醒后车说:“hi,大兄弟,我要变道了,你注意哦”。
记得我们在驾校的时候,教练教的都是要打转向灯至少3秒,然后再变道,但开车上路以后,却被很多车主忽略了。
   而如果你不提前打转向灯的话,极易引发交通事故。而在变道引发的事故中,最主要的祸因就是:变道的车没打转向灯就突然变道。
所以你要记住,只要车子的行驶轨迹发生变化,就要打转向灯示意。
2、观察后视镜,确保安全车距
在打转向灯的同时,还要观察后视镜,判断周边路况是否适合变道。
观察后视镜,判断是否有足够车距
新手在变道前一定要先观察后视镜,往左变道看左边后视镜,向右变道看右边后视镜,并且尽量和中间的后视镜结合起来使用。
后车完整出现在后视镜时,才是合适的变道时机
通过后视镜观察,当侧后方车辆有足够的安全距离后再变道。
以右后视镜为例,当后车整个车身完整的出现在你的后视镜中时,才是合适的变道时机。如果只能看到一个车头或者半个车身,那距离就是太近了,这时候变道是不安全的。
注意右侧视线盲区
值得注意的是,右侧是驾驶员的视线盲区,一不留神容易发生事故。
因此向右变道时你最好向侧后方稍微转头,这个动作也就是1秒不到的时间,但是可以补全盲区视野,确认无车后再变道。
如果你发现你的爱车后方车流密集,心里没谱,那就不要强求啦,找机会再变就好了,毕竟安全是第一位的。
3、缓打方向,迅速变道
上面两步都已经完成了,确保安全后,那就可以开始变道了。
切记不要减速,轻转方向盘,然后小角度切入相邻车道。注意切入角度不要过大,否则容易导致车辆失控。
变道时要果断迅速,切忌犹犹豫豫,这样做不仅影响自己和他人的行车节奏,而且很危险。还要记得变道成功后关闭转向灯哦。
变道时如果后面没车,那就匀速变道就好,如果后面有车,那你就踩脚油门快速变过去。
变道时不要跨越多条车道
变道时要注意,每次只变更一条车道。正所谓“欲速则不达”,那种一次跨越两三条车道的变道行为,最容易出危险。
如果你想变到更远的车道上去,那你先变更到相邻的车道行驶一段后,再变更到另一条车道就好。
总结:我给你再总结一下变道时的三大步骤:1、打转向灯;2、观察后视镜;3、迅速变道。同时要注意变道时,不可跨越多条车道,这样才能确保安全行车,更方便你我他。
正所谓:“遵章驾驶利人利己,违章行车害己害人”。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156399.html
GMT+8, 2026-11-14 14:12 , Processed in 0.060793 second(s), 20 queries .
