查看: 133|回复: 0
威然的发动机是不是混合喷射的
发表于 2025-9-28 11:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
威然的低功率版2.0升涡轮增压发动机是混合喷射的,高功率版2.0升涡轮增压发动机是缸内直喷的。威然是大众旗下的一辆中大型mpv车款,这一款车的轴距为3180毫米(mm),长宽高分别是5346毫米(mm),1976毫米(mm),1781毫米(mm)。
威然一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机具有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的效率和动力。
   与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
使用双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。
威然的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156353.html
GMT+8, 2026-11-14 16:30 , Processed in 0.069298 second(s), 20 queries .
