查看: 100|回复: 0
双龙主席是哪个级别的轿车
发表于 2025-9-28 11:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
双龙主席是一辆大型汽车,这一款车的长宽高分别是5435毫米(mm),1895毫米(mm),1505毫米(mm),轴距为3270毫米(mm)。双龙主席一共使用的是三款发动机,分别是2.8升自然吸气发动机,3.2升自然吸气发动机,3.6升自然吸气发动机。双龙主席的2.8升自然吸气发动机具有197马力和270牛米的最大扭矩,这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。3.6升自然吸气发动机具有250马力和343牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。双龙主席的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构是比较复杂的。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架的成本是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156360.html
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.102046 second(s), 20 queries .
