查看: 147|回复: 0
glk排量是多少
发表于 2025-9-28 11:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
glk使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升自然吸气发动机,理所当然这一款车的排量是2.0升或3.0升。glk是奔驰旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距为2755毫米(mm),长宽高分别是4556毫米(mm),1840毫米(mm),1689毫米(mm)。
glk的2.0升涡轮增压发动机具有211马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1200到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
与这款发动机匹配的是7at变速器。
   使用7at变速器可以提高汽车的换挡平顺性。
3.0升自然吸气发动机具有245马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为2500到5000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7at变速器。
glk的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
glk配备了全时四驱系统,而且使用的是多片离合器式中央差速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156468.html
GMT+8, 2026-11-14 16:52 , Processed in 0.124592 second(s), 20 queries .
