查看: 89|回复: 0
雷克萨斯ux是哪个级别的suv
发表于 2025-9-28 11:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ux是一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4495毫米(mm),1840毫米(mm),1540毫米(mm),轴距为2640毫米(mm)。雷克萨斯ux使用的是2.0升自然吸气发动机,这一款车有纯汽油版车款也有混动版车款,纯汽油版车款和混动版车款使用的基本都是2.0升自然吸气发动机。
雷克萨斯ux的纯汽油版车款使用的2.0升自然吸气发动机具有173马力和207牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率是127kw,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩为207牛米,最大扭矩转速为4800转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用也铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且这样的变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
   cvt变速器的内部结构是十分简单的,这样的变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
使用cvt变速器可以提高汽车的燃油合理性。
雷克萨斯ux的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156369.html
GMT+8, 2026-11-14 15:14 , Processed in 0.058854 second(s), 20 queries .
