查看: 176|回复: 0
本田艾力绅保养灯归零,艾力绅保养灯复位方法
发表于 2025-9-28 11:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田艾力绅保养灯历程归零复位:按住仪表上的旋钮,调到历程,不动就是清零。
    检查和保养类型:
    1、日常检查:长途行车前、清洗车辆或加注燃油时进行检查。
    2、定期检查:每月检查制动液液位。每月检查胎压。仔细检查胎面是否磨损或有异物扎入轮胎。每月检查车外灯的工作情况。至少每 6 个月检查刮水器刮片状况。
    以下提供一些最重要的安全注意事项。但是,我们无法对进行保养时产生的每个可能危险提出警告。只有您自己能决定是否应该执行相关操作。
    1、为了降低火灾或爆炸的可能性,保证烟头、火花或火苗远离蓄电池和所有燃油系统相关部件。
    2、切勿将碎布、毛巾或其它可燃物置于发动机舱内。来自发动机和排气管的热量会将其点燃,造成火灾。
    3、若要清洗部件,请使用市售去污剂或零件清洁剂而不是用汽油来清洗。
    4、相关蓄电池或压缩空气作业时,请戴上护目镜并穿戴好保护性衣物。
    5、发动机废气中含有有毒的一氧化碳,可致人死亡。仅在通风良好处操作发动机。
    6、车辆必须处于静止状态。务必将车辆停在水平表面,设置驻车制动并关闭发动机。
    7、注意!发烫的部件会导致烫伤。触摸车辆部件前,务必让发动机和排气系统完全冷却。
    8、注意!可动部件会导致受伤。除非得到指示否则不要起动发动机,并且四肢远离可动部件。激活了发动机节能自动启停功能时,不要打开发动机盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156413.html
GMT+8, 2026-11-14 13:59 , Processed in 0.078585 second(s), 20 queries .
