查看: 124|回复: 0
晚上忘记熄火对车伤害大吗?汽车停一晚上忘记熄火了,发动机怠速一整夜,早
发表于 2025-9-28 11:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停一晚上忘记熄火了,发动机怠速一整夜,早上来开车会有什么问题吗?
怠速一个晚上,油耗会高一些,积碳会略微增加一些,也属于正常产生,对于发动机来说不会有太多影响,发动机没有那么脆弱!
理论上发动机积碳会增加些许,不过也属于正常情况
发动机在怠速运转时,节气门处于关闭状态,此时进气量非常小,ecu通过怠速执行器自动调节进气量,同时根据进气量信号、冷却液温度信号匹配合理的喷油量,实现稳定的怠速转速。
在冷启动暖机过程中,发动机为了实现稳定运转,往往会采用加浓喷射,当冷却液温度超过80℃以后,暖机程序正常结束,此时会采用自动闭环控制,此时就是属于正常运转。
   也就是说除了暖机过程中积碳会略微增加以外,发动机在热车状态运转并不会产生积碳。
  怠速一个晚上油耗消耗量很可观
发动机怠速一个晚上的油耗是很可观的,我们用公式计算一下:
vf = 0.79*v*n (ml/h)
其中vf为一小时油耗,v是发动机排气量,单位是升,n为发动机怠速转速(rpm)。
我的车是2.5l排量的斯巴鲁森林人,怠速转速大约在650转,每小时怠速油耗=0.79×2.5×650=1283.75毫升,再乘以14个小时,总怠速消耗油量=1283.75ml×14=17972.5ml,也就是说,怠速一个晚上消耗了18l汽油。
  发动机开环控制和闭环控制
发动机的混合气空燃比在14.7:1附近时,此时积碳会最少,油耗也会最低。为了控制混合气空燃比,现代的电喷发动机普遍采用自动闭环控制,发动机的ecu会根据发动机负载情况、氧传感器检测到尾气中的氧含量 、冷却液温度、进气温度等信号自动控制喷油量,当检测到尾气中氧含量增多时,会减少喷油脉宽,当氧含量减少时,会增加喷油脉宽。这就是发动机的闭环控制。
但是,发动机在暖机、急加速、大负荷运转、刹车减速、氧传感器温度过低(低于300℃)等工况时,不能使用闭环控制,只能使用开环控制,通过固化在ecu内部预设的喷油量匹配,这就有可能导致空燃比偏离14.7:1,进而导致燃烧不完全,积碳增多。
  减少发动机积碳的一些方法
使用高品质燃油,劣质燃油杂质过多,容易产生积碳
不要长时间怠速开空调。虽然怠速时可以闭环自动控制,但是怠速开空调属于带负载运转,怠速执行器为了维持发动机输出功率,需要控制进气量匹配,此时容易导致积碳。
使用合理的档位,手动档避免高档位。发动机高档位低转速运转,发动机负荷过大,必须要多喷油以维持运转,此时属于加浓喷射,积碳较多。
尽量避免急加速,急加速时,发动机无法使用闭环控制,积碳较多
使用合格的空气滤芯,空气滤芯过脏会影响进气量,在行驶时无法及时补充充足的进气量,也容易导致积碳过多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156440.html
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.064989 second(s), 20 queries .
