查看: 120|回复: 0
汉腾x7三万公里保养费用,汉腾x7 3万公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汉腾x7的3万公里的保养项目包括更换机油、机滤、空气滤清器三个项目,总保养费用在2100元左右。汽车是个很复杂的大机械,在运行中各机械部件不可避免地会产生磨损,加上外界人为、环境等因素的影响,造成汽车的损耗。根据汽车的行驶状况,厂家都会制定相应的汽车保养项目。
    1、机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。
    2、机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
    3、空气滤清器。发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156445.html
GMT+8, 2026-11-14 13:57 , Processed in 0.087531 second(s), 20 queries .
