查看: 131|回复: 0
双龙主席排量是多少
发表于 2025-9-28 11:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
双龙主席一共使用的是三款发动机,分别是2.8升自然吸气发动机,3.2升自然吸气发动机,3.6升自然吸气发动机。理所当然这一款车的排量是2.8升或3.2升或3.6升。双龙主席是双龙旗下的一辆大型汽车,这一款车的轴距为3200毫米(mm),长宽高分别是5435毫米(mm),1825毫米(mm),1475毫米(mm)。
双龙主席的3.2升自然吸气发动机最大功率是161kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为310牛米,最大扭矩转速为3750转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
3.6升自然吸气发动机最大功率是184kw,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩为343牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   2.8升自然吸气发动机最大功率是145kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为270牛米,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
双龙主席的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架也使用的是多连杆独立悬架。
前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156359.html
GMT+8, 2026-11-14 13:33 , Processed in 0.079715 second(s), 20 queries .
