查看: 74|回复: 0
变速箱6at、8at、9at有什么区别?
发表于 2025-9-28 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
at是目前世界上最成熟的自动变速箱,从最初的4at发展到现在的10 at,档位数越来越平顺,速比范围越来越大,油耗也相对越来越低,下面对at变速箱做一个简要的分析,抛砖引玉,不喜勿喷,欢迎大家评论。
6at、8at、9at基本结构的区别
从结构上来说,几乎所有的at变速箱结构都是由液力变矩器+行星齿轮组组成,无论是6at、8at、9at甚至10at,其结构也基本相近,其中液力变矩器主要是负责在变速箱和发动机之间进行动力传递和缓冲转速差,我们挂d档踩刹车时,虽然能够感觉到发动机在“吃劲”,但却不熄火,这就是液力变矩器的在起作用。
而行星齿轮组则负责改变传动比,其本质上就是利用行星齿轮之间自然的齿轮比实现不同的速比,再通过多片离合器去固定行星齿轮组的太阳轮、齿圈、行星架,以实现不同的转速输出。为了实现更多的速比,就需要集成更多组行星齿轮组。也就是说,6at、8at、9at的最大区别就是串接的行星齿轮组数量多少的区别。
档位数量以及速比范围的区别
6at、8at的档位数量自然是有区别的,数值越大,档位数越多,而档位数越多实际上也代表速比范围相对更大,更多的档位除了时档位更加绵密以外,速比支持范围更大也更大,特别是高速的超速档更多,高速巡航时,油耗自然会降低。
驾驶感受的区别
理论上,档位数越多,速比更加绵密,相对而言会更加平顺,不过,这也并不是绝对的,以爱信的8at为例,一档齿比为5.2,2档齿比为2.97,齿比落差非常大,3档到8档之间的速比变化落差非常小。这种设计提现了日系车低速窜车的表现,实际上就是为了提升低档位提速性能的一种设计。但是这种齿比设计会导致爱信的8at在低速急加速时会感觉到相对明显的换挡顿挫感。而当变速箱档位达到3档以后,平顺性就非常理想。
同样,通过对采埃孚9at齿比进行分析,低速速比范围明显更大,达到9.8,而从5档以后拥有4个超速档,这也就意味着高速巡航时,油耗表现更好。
6at、8at、9at油耗表现
理论上档位数越多越省油,但是还要看传动比以及匹配,从上图速比对比我们可以看到,采埃孚的9at速比范围更大,对于发动机的适应性明显更好,而通用的9at虽然档位数比较多,但是速比范围却和爱信8at是一样的,因此,理论上9atd2油耗表现会更好一些。当然,油耗表现还要看变速箱和发动机之间的匹配是否合理。
「知识点:」
液力变矩器的两种工作模式
在液力变矩器内部设计泵轮和涡轮。泵轮和发动机输出轴连接。涡轮和变速箱连接。泵轮和涡轮直接没有机械连接。泵轮高速旋转搅动变速箱油,变速箱油推动涡轮,因此,发动机和变速箱之间并没有机械连接。
当变速箱油推动涡轮和泵轮形成耦合且车速达到稳定时,变速箱内部通过一个单向锁止离合器锁定,此时at变速箱采用刚性连接,发动机变速箱之间没有转速差,直接传递动力,基本上没有损失,因此,我们可以看到,变速箱液力变矩器锁止范围是降低油耗、提升动力表现的一个关键点。
变速箱和发动机的调教和匹配
从6 at到10 at,只是实现了技术上的进步,但是如果想要真正彻底的是汽车的表现更平顺,油耗更低,从软件方面还要进行优化和匹配,这实际上是非常考验车起的功底的,采埃孚的8at是宝马的御用变速箱,在宝马三系和五系上都有装备,平顺性和油耗表现都非常好,同样的8 at在长城哈弗h9上也有装备,但是其平顺性和油耗表现就不是令人满意,根本原因就是软件调教水平还是有一定的差异。变速箱的匹配一定要和发动机的动力输出曲线去适应,发动机在多少转的时候处于什么档位,是一门精细技术。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156408.html
GMT+8, 2026-11-14 17:03 , Processed in 0.083608 second(s), 20 queries .
