查看: 69|回复: 0
modely是哪个级别的suv
发表于 2025-9-28 11:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
model y是一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4750毫米(mm),1921毫米(mm),1624毫米(mm),轴距为2890毫米(mm)。model y是特斯拉旗下的一辆电动suv,这是一辆双电机车款,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。
model y有长续航四驱版车款和高性能四驱版车款。
长续航四驱版车款的前电动机最大功率是137kw,最大扭矩为219牛米,后电动机最大功率是180kw,最大扭矩为326牛米。
高性能四驱版车款前电动机的最大功率是137kw,最大扭矩为219牛米,后电动机的最大功率是202kw,最大扭矩为404牛米。
   这一款车使用的是三元锂电池,三元锂电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
model y的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156299.html
GMT+8, 2026-11-14 13:38 , Processed in 0.102567 second(s), 20 queries .
