查看: 54|回复: 0
汽车冬天怎么保养?
发表于 2025-8-30 05:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
入冬前,一定给爱车做一次彻底的检查,消除存在的隐患,有些问题尽管看起来很小,但可能会影响驾驶安全性、驾乘舒适性。比如玻璃水,根据冰点分冬季使用和夏季使用。真品玻璃水不是洗涤灵加“二锅头”再兑水那么简单,里面有乙二醇、有机酸等成分,有抗冻、除胶的作用。特别是冬季的北京车主朋友一定要使用-35℃的玻璃水。另外,一定检查一下汽车防冻液。夏季空调制冷,压缩机、冷凝器频繁使用,现在晚秋初冬,空调的A/C基本不用了,所以一定要彻底检查、清理一下空调系统的各个部分,特别是冷凝器,空调滤芯都很容易存积脏东西,造成车内异味等。空气温度在零度以下的区域,建议更换冬季轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54996.html
GMT+8, 2026-9-28 13:44 , Processed in 0.191557 second(s), 19 queries .
