查看: 151|回复: 0
雷克萨斯lm是哪个级别的mpv
发表于 2025-9-28 11:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯lm是一辆中大型mpv车款,这一款车的轴距为三千毫米(mm),长宽高分别是5040毫米(mm),1850毫米(mm),1945毫米(mm)。雷克萨斯lm有七座版和四座版,四座版是顶配车款。雷克萨斯lm配备了一套混合动力总成。雷克萨斯lm使用的是一辆2.5升自然吸气四缸发动机,这款发动机的最大功率是86kw,最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩为198牛米,最大扭矩转速为2800到4000转每分钟。这款发动机配备了vvt-i技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的动力和效率。雷克萨斯lm是一辆双电机车款,这一款车的电动机总功率是155kw,总扭矩为409牛米。雷克萨斯lm配备了电动四驱系统。雷克萨斯lm的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156327.html
GMT+8, 2026-11-14 14:37 , Processed in 0.059375 second(s), 20 queries .
